Светна лампичката, която изобразява двигателче, горе на оборотомера 156 1,9 JTD
    А на диагностиката какво ти казаха?
      Да лампата светна и това ,е нито колата угасна ,нито лампата упорита докт не се изтрие с комп.Държа да почертая че няма промяна в работата на колата,работи както преди.
        Първоначално публикувано от tidji Покажи съобщение
        Добре,а ти как разбра че турбото пренадува.И как си караш с светеща лампа ,нещо прблеми има ли по малко върви или повече,при мен засега нищо освен че дразни тая лампа.
        Лампичката за грешки ми светва при 3000 об. Разрових се из форума и така разбрах.Преди това ми изчистиха грешката :Датчик турбо високо налягане.
        АРИЕЛ-156 2,4 JTD 98г. - EX
        http://www.youtube.com/watch?v=SCSIfkg17Pg
          Ми щом няма проблем:
          Единия вариянт е да отидеш отново на същия сервиз, и да кажеш ми пак светна, бла бла....... демек да е закачат без да ти вземат пари и да им кажеш да ти запишат точно каква е грешката дословно, демек цифри и букви.......та вече кат се знае, ако може да ти даде някой тук някаква насока.
          Вторият, е да отидеш в друг сервиз където са наясно за какво става въпрос, явно тези немогат да ти помогнат...... във форума има доста предложения......
          И третия е щом няма проблем и лампата просто си светва, да си караш така. Това не е много препръчително, ма все пак в тая криза.......
          GT- JTDm 150
            Ако държиш на колата си, намери време и някой свободен лев и оправи проблема, аз просто няма да съм спокоен ако ми свети лампата!
              При 105 и 136 hp печките, светне ли този индикатор, когато даваш ряз на колата, почти 100% е зацапана геометрия на турбото и оттам пренадуване. Обикновено когато нещата се влошат започва при светване на лампата да влиза в сервизен режим колата (забива муцуна, защото спира притока на гориво)- тоест трябва да отнемеш педала за да изключи и да влезе пак в нормален режим. Има теоретична вероятност проблема да е мап сензора, но това е много рядко срещано и в 99% при тези два мотора е именно геометрията на турбото. При другите JTD-a, които са с електронно управление на турбото може да е от друго нещо. Ако е зацапана геометрията, просто трябва да се изчисти турбото - някъде около 150 лв излиза цялата операция сега в кризата. Ако не може да отидеш веднага на майстор, няма толкова страшно, че е запекла геометрията - просто трябва внимателно да я караш, да не и даваш ряз, за да ти светва чека - тоест да не пренадува. Все пак това не може да се проточва безкрайно във времето, защото нещата се влошават и това вече започва да се проявява и при доста по-ниски натоварвания. Зацапването обикновено се случва от хубавата ни нафта при по-продължително каране на ниски обороти, какъвто е градският цикъл. При теб не знам какъв е точно случаят, но трябва да отидеш в компетентен сервиз или майстор, за да ти сложи правилната диагноза.
              Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
              Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
              Alfa Romeo 156, 2.0TS
                Първоначално публикувано от AlfaMan Покажи съобщение
                Колега 105к.с НЕ Е с променлива геометрия.
                Плюс това колегата е написал, че просто си кара колата и лампта му светва....... А не при рязко подаване на газ.
                GT- JTDm 150
